Pedał sprzęgła ciężko chodzi
Postprzez marcin188 » poniedziałek 29 czerwca 2015, 12:54
Czy jeśli posiadamy sprzęgło hydrauliczne to też mamy wspomaganie? Bo w moim samochodzie pedał sprzęgła bardzo ciężko się wciska i noga od tego boli. Mam porównanie z innym autem ze sprzęgłem na linke to tak chodzi lżej. U mnie jest hydrauliczne. Do tego jak się wolno dociska to coś strzela i skrzypi bardzo głośno. Płyn hamulcowy jest.
Jest też problem z wrzucaniem biegu do tyłu jak go wrzucam szybko to zgrzyta. Ale jak wcisnę sprzęgło i odczekam kilka sekund to wchodzi. Czy tak w każdym samochodzie jest?
Jeśli wsteczny nie jest w żadnym samochodzie synchronizowany to czemu trzeba czekać przecież sprzęglo jest do odsprzęglenia silnika?
Da się to jakoś naprawić aby pedał nie był taki twardy i sprężysty? Bo to przypomina naciąganie sprężyny a nie jazdę samochodem. Jak mówiłem noga boli i to mocno.
marcin188
Dołączył(a): poniedziałek 29 czerwca 2015, 12:50
Re: Pedał sprzęgła ciężko chodzi
Postprzez szymon1977 » poniedziałek 29 czerwca 2015, 22:07
marcin188 napisał(a):Jak mówiłem noga boli i to mocno.
Cos nie tak ze sprzeglem lub z noga.
marcin188 napisał(a):Da się to jakoś naprawić...
Sprzeglo tak, noge nie wiem.
marcin188 napisał(a):Jeśli wsteczny nie jest w żadnym samochodzie synchronizowany to czemu trzeba czekać przecież sprzęglo jest do odsprzęglenia silnika?
Bo po wcisnieciu sprzegla walki w skrzyni kreca sie jeszcze przez chwile z rozpedu, a synchronizator nie synchronizuje predkosci kol zebatych bo go nie ma.
marcin188 napisał(a):Jest też problem z wrzucaniem biegu do tyłu jak go wrzucam szybko to zgrzyta. Ale jak wcisnę sprzęgło i odczekam kilka sekund to wchodzi.
Wiec to akurat normalne.
marcin188 napisał(a):Bo w moim samochodzie pedał sprzęgła bardzo ciężko się wciska i noga od tego boli. (...) Do tego jak się wolno dociska to coś strzela i skrzypi bardzo głośno.
A to juz nie.
A w trzech slowach - jedz do mechanika
Postprzez marcin188 » wtorek 30 czerwca 2015, 15:15
ale sprzęgło mam tam nowe i to Sachs najdroższe świeżo po wymianie.
Wg mnie nie normalne bo mam porównananie z fiatem 126p to moge np podgazować do max obrotów wcisnać i na hama R szybko i cisza tylko 1 troszke zgrzytnie jak sie ją szybko wrzuci wcześniej mocno gazując a na normalnych obrotach ani 1 bieg nie zgrzytnie R tez nie wiec nie mów mi proszę że to normalne.
marcin188
Postprzez szymon1977 » wtorek 30 czerwca 2015, 18:41
To po co pytasz, skoro nie chcesz zebym mowil?
marcin188 napisał(a):...ale sprzęgło mam tam nowe...
Ale zewnetrzny mechanizm stary.
Postprzez szerszon » wtorek 30 czerwca 2015, 20:03
Mogło być źle złożone.Nowe powinno wchodzić jak nóż w masło.
Postprzez Borys_q » środa 01 lipca 2015, 10:34
Wymieniałeś docisk? Ciężko chodzący pedał to często skutek słabego docisku.
Postprzez marcin188 » środa 01 lipca 2015, 14:51
jaki mechanizm zewnętrzny?
Docisk łożysko tarcza są nowe i Sachs wiec to nie podróby
Chodzi tak samo jak stare też łapie od połowy a nawet wyżej.
Na necie czytałem że nowe sprzęgło powinno chodzić lekko, bez dźwięków ( u mnie coś skrzypi strzela) oraz łapać przy podłodze u mnie łapie na górze a zaczyna łapać w połowie
w każdym aucie wsteczny wydaje zgrzyty?
marcin188
Postprzez Borys_q » środa 01 lipca 2015, 16:41
A znasz tego mechanika co ci to robił?
"Mechanizm zewnętrzny" to skrót myślowy dla pompki, siłownika i tej wajchy co wchodzi od siłownika do środka.
Postprzez marcin188 » czwartek 02 lipca 2015, 18:16
ale co maja do tego te elementy? Czy poprostu tak ma być? Czemu sie pytasz czy znam?
marcin188
Postprzez marcin188 » sobota 04 lipca 2015, 11:18
w Maluchu tez go niema ale nic nie zgrzyta mozna nawet na caly gaz podgazowac i dać R i cisza
widze ze nie jesteście mi w stanie tego wyjasnic
marcin188
Postprzez Borys_q » niedziela 05 lipca 2015, 10:47
Czemu się pytasz czy znam?
Jak po naprawie nic się nie zmienia to ja robię się podejrzliwy. Oczywiście nie chciałbym nic sugerować.
Postprzez terror » czwartek 23 lipca 2015, 14:13
Możesz mieć zapowietrzony wysprzęglik. Ew. coś nie tak jest z pompką sprzęgła.
PJ: B, C
terror
Dołączył(a): wtorek 26 maja 2015, 23:27
Postprzez Zakopower » piątek 24 lipca 2015, 10:47
Na 100% ześlizgnęła się łapa sprzęgła z wąsów łożyska oporowego.
Ewentualnie może być też łożysko oporowe do wymiany.
Zakopower
Dołączył(a): piątek 24 lipca 2015, 10:42
Postprzez Zakopower » piątek 24 lipca 2015, 13:06
Doczytałem, że miałeś wymieniane kompletne sprzęgło razem z łożyskiem.
Skoro po wymianie cieżko chodzi i skrzypi to znaczy, że mechanik źle założył łapę sprzęgła na łożysko. Czasami się to zdarza u niekompetentnych mechaników.
Do poprawki.
Zakopower
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
