Pytania z egzaminu
Postprzez oskbelfer » piątek 17 lipca 2009, 08:41
stafik a gdzie w pytaniu pisze cokolwiek o oponach letnich ???
Z doświadczenia wiem że jak hamuję krócej w zimie na suchym niż na sliskim.
Jak odpowiesz na weryfikacji - twoja sprawa :)
oskbelfer
Postprzez cman » piątek 17 lipca 2009, 09:26
Wg mnie, przez to pytanie należy rozumieć, że w jakich warunkach hamowanie na oponach zimowych jest najlepsze, w domyśle: w porównaniu z innymi oponami.
Jeżeli tak, to A i C na pewno nie. B - nie wiadomo, bo co to znaczy śliska nawierzchnia? Może być śliska, bo jest śnieg, a może być śliska, bo jest mokro. W pierwszym przypadku lepsza jest opona zimowa, w drugim letnia.
No i jeszcze trzeba przyjąć wersję, że autor pytania jest pod silnym wpływem speców od marketingu i wydaje mu się, że opony zimowe są zawsze lepsze poniżej 7 stopni.
Postprzez stafik » piątek 17 lipca 2009, 09:37
cman napisał(a):Wg mnie, przez to pytanie należy rozumieć, że w jakich warunkach hamowanie na oponach zimowych jest najlepsze, w domyśle: w porównaniu z innymi oponami.
Właśnie dokładnie w ten sposób podchodze do tego pytania. Tzn porównuje zimówki z letnimi.... ale może oskbelfer ma racje... a może wszyscy sie mylimy... :?:
stafik
Dołączył(a): środa 15 lipca 2009, 14:19
Postprzez oskbelfer » piątek 17 lipca 2009, 09:51
Tutaj naprawdę nie chodzi o moją rację - napisałem jakiej udzieliłbym odpowiedzi - i przedstawiłem mój tok rozumowania.
Widząc te pytania które sa w necie - czasami zastanawiam sie kto jest głupszy ja czy autor pytania.
I nie chodzi mi o forumowiczów - żeby to było jasne :))))
Cman - lubię czytac twoje posty bo sa takie klarowne :) Jak rozumiemy pytania - kazdy stara się jak najlepiej :)
Napisałeś że w domysle w porównaniu z innymi (czyli letnimi)
a ja rozumiem pytanie strikte (nie wiem czy strikte dobrze napisałem :)) o SAMĄ ZIMÓWKE :) I masz tu babo placek :)
Myśle że trzeba skończyć dyskusję - albo może napisze ktoś - kto miał to pytanie na weryfikacji i na 100 % zna prawidłowe odpowiedzi :)
oskbelfer
Postprzez XPepeX » piątek 17 lipca 2009, 12:40
Dokładnie jak mówi osk belfer- najlepiej jak ktoś miał to pytanie niech odpowie, bo nam już wyszła każda kombinacja odpowiedzi :D .
XPepeX
Postprzez rqp » piątek 17 lipca 2009, 22:01
stafik napisał(a):Ok. To troche z innej beczki:
Czy przyczepa lekka <750kg moze być przyczepą wieloosiową, tzn 2 osie oddalone o więcej niz 1m?
Moim zdaniem takiej przeszkody prawnej nie ma, więc teoretycznie da się taką wykonać (na wzór dużych przyczep gdzie obie osie są na krańcach przyczepy i przednia z nich musi być wtedy kierowalna).
remikoli napisał(a):1.Znak B-7
a-nie dotyczy pojazdow z przyczepą jednoosiową
b-nie dotyczy pojazdów z przyczepą posiadającą oś pojedyńczą
c-dotyczy każdej przyczepy dwuosiowej
C jest napewno niepoprawna, bo z warunków technicznych Par.4 oś pojedyncza to też taka, gdzie dwie osie są od siebie oddalone o mniej niż 1 m - słowo każda dyskwalifikuje. Zastanawia mnie odp B - to że przyczepa ma oś pojedyńczą nie znaczy, że nie może mieć trochę dalej jeszcze osi wielokrotnej i wtedy dotyczy - to tylko moje czysto hipotetyczne rozważania ;) Zatem stawiam na A.
Kierujący poj. szynowym ruszając z przystanku jest włączającym się do ruchu tak samo jak autobus. Nieważne, że jedzie po torowisku - dzięku temu właściwie nie zdaża się, by musiał ustępować pierwszeństwa, ale musi zachować szczególną ostrożnośc i to jest tu istotą - bo chyba zgodzicie się, że musi...
W 3 pytaniu remikoli ja też bym dał A
A co powiecie na takie pytanie:
W pojeździe egzaminacyjnym podczas egzaminu mogą znajdować się:
a) rodzic osoby egzaminowanej posiadający zezwolenie dyrektora WORD
b) tłumacz przysięgły jeżeli egzaminator zna biegle język, którym posługuje się osoba egzaminowana
c) tłumacz języka migowego jeżeli egzaminator zna ten język[/u]
rqp
Dołączył(a): wtorek 14 lipca 2009, 21:22
Postprzez XPepeX » piątek 17 lipca 2009, 22:46
A- ponieważ każda osoba upoważniona przez dyrektora WORD
B- ponieważ osoba egzaminowana sama go sobie załatwia a egzaminator to nie tłumacz przysięgły
C- ponieważ również załatwia go osoba egzaminowana, więc egzaminator może sobie znać ale nie przeszkadza to aby i tłumacz językowego był na egzaminie
czyli ABC
XPepeX
Postprzez XPepeX » piątek 17 lipca 2009, 23:16
zatrzymanie od wysepki tramwajowej liczy się:
a. 15m jeżeli jest jeden pas ruchu
b. 15m jeżeli są dwa pasy ruchu
c. od ostatniego wagonika
XPepeX
Postprzez rqp » sobota 18 lipca 2009, 01:12
XPepeX przychylam się do Twojego rozumowania :)
Pytanie, czy te 2 pasy są w jednym kierunku (oba po prawej stronie wysepki) czy też jeden jest w jednym kierunku, a drugi w przeciwnym (droga jednojezdniowa dwukierunkowa)...? Na weryfikacji stawiałbym tylko na A (bardziej szczegółowo sformułowane pytanie)[/u]
rqp
Postprzez remikoli » sobota 18 lipca 2009, 01:24
NA pytanie XpepeX dotyczące zatrzymania dałbym odpowiedź A-art.49.1.10 choć wydaje mi sie ,że pytanie jest "zasłyszane"i jest niedokładnie sprecyzowane i wtedy odpowiedzi mogą być mylące.
Na pytanie dotyczące holowania-holujący odpowiada za szkody wynikające z holowania-art.37 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Odnośnie znaku B-7-o ile odp.A jest uargumentowana podstawą prawną-par.18.7,o tyle odp.B uargumentowana jest tym,iz wynika z rozp.o war.tech.To ,że przyczepa posiada oś pojedyńczą nie musi wcale oznaczać że będzie to przyczepa jednoosiowa,więc znak B-7 może takiej przyczepy dotyczyć.
remikoli
Postprzez XPepeX » niedziela 19 lipca 2009, 00:42
Pojazd posiada bagażnik z atestem do przewozu 1 sladów, oznacza to że:
a) może być zbudowany z *i tutaj nazwa materiału, nie pamiętam (jeśli ktoś pamięta- proszę napisać)
b) może częściowo zasłaniać tablicę rejestracyjną jeśli nie wpłynie to znacznie na jej czytelność
c) może przewozić rowerki dziecięce z bocznymi kółkami
Jeśli ktos ma inne o bagażnik rowerowy (wiem że jest kilka wersji) -proszę zapodać.
XPepeX
Postprzez KUBA_1 » wtorek 21 lipca 2009, 18:11
* DURALU - czyli Aluminium lotniczego
odp A,C
Widziałem dziś ciekawy spór,
Jak z głową dyskutował mur,
KUBA_1
Postprzez XPepeX » środa 22 lipca 2009, 00:03
dzięki kolego za brakujące słowo.
A może ktoś zapodać pytania dot. pojazdu uprzywilejowanego bo jakoś nie mogę nigdzie odszukać a wiem, że też są dość zawiłe.
XPepeX
Postprzez remikoli » środa 22 lipca 2009, 00:38
Pojazd uprzywilejowany uczestniczącyw porządku publicznym może:
a-nie stosowac sie do znaków drogowych
b-może mieć wyłączony sygnał dźwiękowy
c-nie stosować sie do sygnałów osoby kierującej ruchem
remikoli
Postprzez XPepeX » środa 22 lipca 2009, 00:54
ja bym odpowiedział tylko A, lecz zastanawiam się również nad B, bo np. pojazdy uprzywilejowane jadące w kolumnie ( w środku) nie mają włączonych sygnałów dźwiekowych. co myślicie?
XPepeX
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
