Zmiany w testach na prawo jazdy.
Postprzez ella » poniedziałek 02 kwietnia 2007, 11:34
Pierwsza pomoc
(obowiązują od 17 kwietnia)
Nowe pytania egzaminacyjne z zakresu pomocy przedmedycznej obowiązujące w testach na prawo jazdy kategorii A, B,C,D. Zastępują dotychczasowe pytania o numerach od 341 do 360 (w testach dla kategorii A, B) oraz 171-190 (kategoria C i D)
1.Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ:
a)jest stabilna
b)zabezpiecza przed zachłyśnięciem
c) zapewnia drożność dróg oddechowych
A, B, C
2.U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:
a)30 uciśnięć klatki piersiowej
b)2 oddechów ratowniczych
c)5 oddechów ratowniczych
C
3.W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?
a)ustawię trójkąt ostrzegawczy
b)bezpiecznie zaparkuję własny samochód
c)wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek
A, B, C
4. W jaki sposób sprawdzisz przytomność poszkodowanego (dorosłego)?
a) chwycę poszkodowanego za barki i lekko potrząsając, zapytam np.: Co się stało?
b) poklepię go po twarzy
c) poleję wodą
A
5.Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:
a)10 min
b) 3 min
c) 4,5 min
C
6. W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:
a) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
b) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
c) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku
A, B
7. Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:
a) ucisk miejsca krwawienia
b) uniesienie krwawiącej kończyny
c) unieruchomienie krwawiącej kończyny
A, B, C
8. Bezpośrednio na ranę należy położyć
a) watę
b) ligninę
c) jałową gazę
C
9. Co należy zrobić w przypadku wystąpienia u ofiary wypadku krwotoku z przedramienia?
a) założyć jałowy opatrunek na ranę
b) ucisnąć miejsce krwawienia palcem lub dłonią, podnosząc kończynę do góry
c) przekrwawiające opatrunki zdejmujemy i zastępujemy nowymi, czystymi
A, B
10. Opatrunek uciskowy stosujemy przy:
a) wycieku krwistej wydzieliny z ucha
b) krwotoku
c) zmiażdżenia kończyny
B
11. Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?
a) do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie
b) przez 5 minut
c) gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła oddychać i powróciło u niej krążenie
A, C
12. Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:
a) schłodzeniu miejsca oparzenia zimna wodą
b) przemyciu rany spirytusem
c) posmarowaniu rany tłustym kremem
A
13. W jaki sposób sprawdzisz, czy poszkodowany oddycha?
a) pochylając głowę nad twarzą poszkodowanego, usłyszę ruch wdychanego i wydychanego powietrza
b) wyczuję na swoim policzku ruch powietrza wydychanego
c) zaobserwuję ruchy klatki piersiowej
A, B, C
14. U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:
a) na środku klatki piersiowej-jednym palcem
b) na środku klatki piersiowej-dwoma palcami
c) na środku klatki piersiowej-jedna ręką
C
15. Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:
a) 30:2
b) 2:30
c) 1:5
A
16. Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się:
a) jedną ręką
b) dwoma palcami
c) dwoma rękoma
B
17. Na miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?
a) palec umieszczę w sterylnej gazie
b) zamrożę
c) pozostawię bez zabezpieczenia na miejscu wypadku
A
18. W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u przytomnej ofiary?
a) ofiara skarży się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy poruszaniu się
b) może towarzyszyć zsinienie skóry tuż nad złamanym żebrem
c) ofiara wyraźnie kuleje na prawą nogę
A, B
19. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma:
a) każdy, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych
b) wyłącznie sprawca wypadku, gdyż za ewentualne popełnione zawsze grozi odpowiedzialność karna
c) wyłącznie lekarz pogotowia, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym
A
20. Jeżeli ofiara wypadku po odzyskaniu przytomności chce iśc do domu, to należy:
a) namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną
b) podać jej cos do picia i środki przeciwbólowe
c) pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza
A
21. Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:
a) wyłącznie najbliższy staw
b) jedynie samo miejsce złamania
c) miejsce złamania i najbliższe stawy
C
22. W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:
a) odgiąć głowę ku tyłowi, by usprawnić oddychanie
b) przenieść ofiarę wypadku w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć
c) rozpocząć czynności reanimacyjne, jeżeli ofiara wypadku nie ma wyczuwalnego tętna i nie oddycha
C
23. Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieży na ofierze wypadku to:
a) gaszenie płonącej odzieży
b) w przypadku wystąpienia oparzenia polewanie miejsca oparzenia zimna wodą
c) w przypadku wystąpienia oparzenia unikanie ochłodzenia oparzonej skóry
A, B
Ostatnio zmieniony sobota 28 kwietnia 2007, 19:18 przez ella, łącznie zmieniany 6 razy
Postprzez ella » poniedziałek 02 kwietnia 2007, 11:43
Używanie świateł mijania
Nowe pytania dotyczące używania świateł mijania obowiązujące w testach na prawo jazdy kategorii B. Zastępują dotychczasowe pytania o numerach 326 i 334
1. Kierujący samochodem osobowym jest obowiązany podczas jazdy od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza używania świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej:
a) przez cały rok
b) wyłącznie poza obszarem zabudowanym
c) w tunelu
A, C
2. Obowiązek używania świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej podczas jazdy w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza dotyczy kierującego:
a) ciągnikiem rolniczym
b) samochodem osobowym
c) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
A, B, C
Ostatnio zmieniony wtorek 03 kwietnia 2007, 10:14 przez ella, łącznie zmieniany 2 razy
Czas pracy kierowców kat.C
Postprzez ella » poniedziałek 02 kwietnia 2007, 15:41
Prawo jazdy kat.C
(obowiązują od 11 kwietnia)
Nowe pytania dotyczące czasu pracy kierowców obowiązujące w testach na prawo jazdy kategorii. Zastępują dotychczasowe pytania o numerach 202 i 203
1. W każdym 24-godzinnym okresie odpoczynek kierowcy wykonującego przewozy drogowe (z wyjątkiem przewozów wykonywanych niektórymi pojazdami) może być podzielony na:
a) dwie części, przy czym pierwsza z nich powinna wynosić co najmniej 3 godziny, a druga nie mniej niż 9 godzin
b) trzy części, przy czym jedna z nich powinna wynosić co najmniej 9 kolejnych godzin
c) trzy części w dowolnej wielkości godzin
A
2. W przypadku prowadzenia pojazdu przez dwóch kierowców wykonujących przewozy drogowe (z wyjątkiem przewozów wykonywanych niektórymi pojazdami) każdy z nich powinien wykorzystać, co najmniej:
a) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym 30- godzinnym okresie
b) 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie
c) 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym 30-godzinnym okresie
C
