prawo jazdy B+E i B, czy jest jakaś różnica?
Postprzez Tomi 1 » poniedziałek 12 lutego 2007, 11:09
Witam wszystkich :D
spotkałem się z opinią, że prawo jazdy B+E uprawnia do kierowania samochodem osobowym z przyczepą pod warunkiem, że zestaw nie przekracza 3,5t, gdyby tak było to nie ma różnicy pomiędzy prawem jazdy B i B+E, czy ktoś wie jak jest naprawdę? Prosiłbym o odpowiedź osoby, które są pewne na 100% i potrafiłby poprzeć swoją odpowioedź odpowiednimi przepisami.
Pozdro dola wszystkich :D
Tomi 1
Dołączył(a): piątek 05 stycznia 2007, 14:33
Postprzez cman » poniedziałek 12 lutego 2007, 11:28
Sama kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą, której DMC nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego oraz DMC zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t co wynika z art. 88, ust. 2, pkt. 1 lit. b PoRD (prawo o ruchu drogowym). Dopuszcza się również ciągnięcie przyczepy lekkiej, czyli takiej, której DMC nie przekracza 750 kg, praktycznie bez względu na masę pojazdu ciągnącego, a zatem łączna DMC zespołu pojazdów może w takim przypadku wynosić 4,25 t, wynika to z art. 88, ust. 3, pkt. 3 PoRD.
Kategoria B+E uprawnia do kierowania pojazdem o DMC nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy oraz samochód ciężarowy o DMC nieprzekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego, co wynika z art. 62, ust. 1, pkt. 1 PoRD. Oznacza to, że mając kategorię B+E można kierować zespołem pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej nawet do 7 t.
Postprzez Tomi 1 » poniedziałek 12 lutego 2007, 21:53
Wielkie dzięki za odpowiedź.
:D
Tomi 1
Postprzez Radwan » poniedziałek 12 lutego 2007, 22:44
Do tak wyczerpującej odpowiedzi, dodałbym jeszcze to, że kat. B uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym ( ale bez przyczep), natomiast kat. B+E uprawnia również do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
Radwan
Postprzez emhabe » wtorek 01 lipca 2008, 14:01
cman napisał(a):Sama kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) nieprzekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą, której DMC nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego oraz DMC zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t co wynika z art. 88, ust. 2, pkt. 1 lit. b PoRD (prawo o ruchu drogowym). Dopuszcza się również ciągnięcie przyczepy lekkiej, czyli takiej, której DMC nie przekracza 750 kg, praktycznie bez względu na masę pojazdu ciągnącego, a zatem łączna DMC zespołu pojazdów może w takim przypadku wynosić 4,25 t, wynika to z art. 88, ust. 3, pkt. 3 PoRD.
Pozwólcie, że wrócę do trochę starego postu ale nie chcę tworzyc kolejnego wątku. Faktycznie cman bardzo klarownie wyłuszczył ta sprawę, ale zastanawia mnie jedna sprawa: wiadomo że do poworzenia przyczepka bez kat. E trzeba spełnic wspólnie dwa warunki: o których pisał cman, a ja się zastanawiam czy jeden z nich (DMC przyczepy + DMC pojazdu holującego nie może przekroczyć 3,5t) można obejść kategorią C, która jak wiadomo pozwala jeździć pow. 3,5t? Krótko mówiąc: czy z kategorią C (bez E) można jechac z przyczepą kiedy łaczna DMC zestawu przekracza 3,5 t - oczywiście przy zachowaniu drugiego warunku że przyczepa nie jest cięższa od samochodu holującego (oczywiście równiez osobowego nie prekraczającego solo 3,5 t DMC)? Czy to jest zbyt daleko idące uproszczenie?
PZDR 4all
emhabe
Dołączył(a): wtorek 01 lipca 2008, 13:01
Postprzez pcuryllo » piątek 04 lipca 2008, 22:09
niestety(albo i stety) nie ma takiej możliwości, którą sugerujesz.
Kategoria B jest kategorią inną niż C i na odwrót,
posiadając kat. C nie posiadasz uprawnień zawartych w kat. B
Pozdrawiam,
Piotr Curyłło
http://kierowca-zawodowy.pl
pcuryllo
Dołączył(a): czwartek 05 kwietnia 2007, 22:24
Postprzez emhabe » wtorek 08 lipca 2008, 11:56
posiadając kat. C nie posiadasz uprawnień zawartych w kat. B[/quote]
Dzięki za odpowiedź, ale chcesz powiedziec - hipotetycznie - że mając Kat B oraz C+E nie mogę poprowadzić zestawu 3-tonowy bus plus przyczepa 2-tonowa?!
emhabe
Postprzez Pinhead » wtorek 08 lipca 2008, 12:15
Mając C+E automatycznie dochodzi E do wcześniej posiadanych kategorii B oraz D.
Pinhead
Postprzez saxon- » wtorek 28 lipca 2009, 22:00
hej mam prawojazdy kategorii B samochód ma dmc 1200KG a przyczepa dmc 1150 KG czyli zestaw nieprzekracza 3,5 t a przyczepa niejest ciężejsza od samochodu i chciałem się dowiedziec czy potrzebuje prawojazdy B+E czy mogę ją ciągnąć z prawojazdy kategorii B
saxon-
Dołączył(a): wtorek 28 lipca 2009, 21:54
Postprzez qwer0 » środa 29 lipca 2009, 08:55
Samo B wystarczy, tylko pytanie jeszcze, co masz wbite w dowodzie. Bo nie sadze, abys mogl 1200kg autem ciagnac przyczepe tylko 50kg lzejsza.
Postprzez pawelg614 » czwartek 20 sierpnia 2009, 14:20
Witam. Mam pewien problem. Otóż chcę zrobić kurs na kat. T, lecz ludzie mi odradzają i mówią abym zrobił na B+E, tylko że... co raz to inna osoba mi mówi o uprawnieniach dot. B+E. Przepisy mówią, iż posiadając B+E mogę kierować ciągnikiem rolniczym z przyczepą/ami lecz nie ma nic o dopuszczalnej masie. Czyli mogę jechać np. JD który waży 3,7t i przyczepami z belami o wadze 4t posiadając B+E? czy muszę robić na kat. T ?
pawelg614
Dołączył(a): czwartek 20 sierpnia 2009, 14:16
Postprzez cman » czwartek 20 sierpnia 2009, 17:41
Kategoria B+E daje pełen zakres uprawnień kategorii T. W obu przypadkach nie ma limitu masy ciągnika rolniczego ani przyczepy przezeń ciągniętej.
Postprzez Darek7404 » piątek 21 sierpnia 2009, 23:25
Kategoria B+E uprawnia do kierowania pojazdem o DMC nieprzekraczającej 3,5 t . Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy oraz samochód ciężarowy o DMC nieprzekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego, co wynika z art. 62, ust. 1, pkt. 1 PoRD. Oznacza to, że mając kategorię B+E można kierować zespołem pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej nawet do 7 t.
może wyjaśnij skąd te 7 t
Darek7404
Dołączył(a): piątek 21 sierpnia 2009, 22:43
Darek7404
Postprzez Darek7404 » piątek 21 sierpnia 2009, 23:30
czyli jeśli mam auto o DMC 3,5 to nie mogę na kat B czy też E+B za nim nic ciągnąć NAWET PRZYCZEPKI O WADZE KILOGRAMA
MOŻE KTOŚ ZNA INNĘ INTERPRETACJE HMM
Darek7404
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 42 gości
