tristan napisał(a):co to jest pojazd wolnobieżny tak naprawdę?
PRD napisał(a):Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
34) pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego;
tristan napisał(a):Czym jest koparka i z jakim prawem jazdy się ją powozi?
Pojazdem wolnobieżnym i kategoria dowolna, oprócz A1, A i B1. Inna sprawa to praca taką koparką, dodatkowo wtedy jakiś kurs operatora koparki.
Możliwe, że występują również szybsze, więc wtedy to muszą być pewnie jako pojazdy specjalne i wtedy kategoria C, ale nie wiem czy i jak dokładnie wygląda to w praktyce.
tristan napisał(a):Czy ciągnik rolniczy w kat. B prawa jazdy oznacza sam ciągnik czy z
przyczepą? A co z maszyną doczepioną do tegoż?
Może być z przyczepą, ale tylko lekką. Doczepiona maszyna na stałe jest zapewne traktowana jako element ciągnika, a jakiś sprzęt na własnych kołach to musi być traktowany jako przyczepa.
tristan napisał(a):Jakie uprawnienia uprawniają do kierowania np. kombajnem Bizonem?
Jak przy koparce. Z tym, że tam też są chyba jakieś kursy jeśli chodzi o pracę, ale raczej potrzebne tylko przy zatrudnieniu.
