zielona strzałka i dwa pasy
Postprzez rjan » środa 03 września 2008, 13:15
jak w temacie:
jezdnia z 4 pasami w jednym kierunku, z dwóch prawych można skręcać wylącznie w prawo, z pozostałych dwóch jedzie sie prosto. Na sygnalizatorze jest zielona strzałka pozwalająca na warunkowy skręt w prawo. Czy ten warunkowy skręt w prawo dozwolony jest z obydwu pasów czy tylko z tego skrajnego prawego?
co dzień jeżdże tam do pracy i najwyraźniej zdania są podzielone: jedni kierowcy skręcają w prawo inni czekają na zapalenie sie zielonego światła.
rjan
Dołączył(a): środa 03 września 2008, 13:05
Postprzez Khay » środa 03 września 2008, 13:36
Za "ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. "
§ 96. 1. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.
Istotny jest więc tylko kierunek, nie pas - jeśli są dwa w prawo, z obu można skręcać na strzałce.
Khay
Khay
Postprzez rjan » środa 03 września 2008, 13:44
Ok, czyli mam rozumieć że gdyby ten drugi pas był przeznaczony do jazdy w prawo lub prosto a pierwszy tylko do skrętu w prawo to tak samo można byłoby jechac z drugiego warunkowo na czerwonym w prawo?
rjan
Postprzez DEXiu » środa 03 września 2008, 13:55
Tak
DEXiu
Postprzez tom9 » środa 03 września 2008, 16:33
rjan wszystko zalezy od tego w jakim miejscu umieszczona jest "strzałeczka" jesli po prawej stronie sygnalizatora (najczesciej na chodniku) wtedy mozna z obu, jesli strzalka znajduje sie na slupie tylko przy jednym sygnalizatorze to wtedy mozna skrecic tylko z jednego pasa.
tom9
Postprzez dylek » środa 03 września 2008, 20:17
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury1)
z dnia 28 marca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2008 r. Nr 67, poz. 413)
6.2.1.3. Stosowanie sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką
Sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, wyświetlany przez sygnalizator S-2, stosuje się, jeżeli w czasie, gdy nadawany jest sygnał czerwony ogólny, istnieje możliwość ruchu pojazdów skręcających w prawo lub w lewo, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i pojazdom, dla których wyświetlany jest w tym czasie sygnał zielony. Sygnału tego nie wolno stosować, gdy do jazdy w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazanym strzałką przeznaczone są dwa lub więcej pasów ruchu.
I uprasza się niewtajemniczonych nie wprowadzać w błąd tych pytających.... ;)
Skrzyżowanko i sygnalizator na nim do poprawy i tyle, bo póki co to wbrew prawu tam stoi ;)
Postprzez tom9 » środa 03 września 2008, 20:35
zrobie Ci zdjecie sygnalizatora u mnie w miescie. szkoda ze nie przeczytalem wczesniej dzisiaj tam byłem.
do rzeczy...
takie cos ma miejsce u mnie. Ci z naprzeciwka gdy maja zielone (jest kropeczka) to Ci blizej maja taka sytuacje
prosto i w prawo - czerowny sygnalizator umieszczony nad pasem
prawo - czerwony sygnalizator ze strzalka umieszczony nad pasem
+ sygnalizator umieszczony na chodniku po prawej stronie - czerwony bez strzalki.
to czarne to tory.
Pytalem instruktora dlaczego tak jest mowi ze gdy sie da po prawej na chodnik bedzie to oznaczalo ze dwa pasy moge jechac a gdy strzalka bedzie u gory przy danym sygnalizatorze to wtedy moze jechac tylko ten pas. Sytuacje sa tam komiczne bo
czasem dwa pasy stoja a przeciez jeden moze jechac
czasem jak ruszy prawy pas to lewy tez zaczyna i wjezdza w parade tym co maja zielone na przeciwko.
tom9
Postprzez dylek » środa 03 września 2008, 20:45
To stosunkowo nowa nowelizacja, bo jak widać z końca marca tego roku - widocznie znów czyjeś przeoczenie - po prostu zgłoś to nawet w WORDzie lub w Zarządzie dróg i wg obowiązującego prawa, to powinni zmienić sygnalizację.....
teraz, by można było stosować S-2 nie może być więcej niż 1 pas do skrętu i kropka :D
Postprzez tom9 » środa 03 września 2008, 21:25
zglaszac nie bede bo uwazam ze to ulatwia zycie nam -kierowca.
wiem ze takie skrzyzowanie z taka sygnalizacja jest jedno na cale Katowice.
jak kiedys bede mial chwile zrobie zdjecia - aby temat byl bardziej barwny dla przyszlych czytelnikow.
tom9
Postprzez tristan » środa 03 września 2008, 23:07
W Bytomiu, przy skręcie w Chorzowską też tak jest.
A znów w Zabrzu na Trocera jest warunkowa, choć jest osobny pas i bezkolizyjna jazda, ale się komuś kasy nie chciało na pełny sygnalizator wydać... No ale tam to se policjanty parkplac zrobiły na chodniku, więc strzałka to i tak małe miki.
tristan
Postprzez Khay » środa 03 września 2008, 23:24
dylek napisał(a):I uprasza się niewtajemniczonych nie wprowadzać w błąd tych pytających.... ;)
Nie wbrew prawu, ale zgodnie z prawem. Wystarczy czytać je uważnie. Bezprawnie będzie po 31 grudnia 2008. To po pierwsze.
Po drugie - autor nie pytał, gdzie może ustawić zieloną strzałkę. Pytał, jak ma się zachować w miejscu, gdzie są dwa pasy i strzałka. Na razie, do końca roku, może spokojnie jechać w prawo przy takim oznakowaniu. Chyba, że istnieje przepis, który stanowi inaczej. A nawet jeśli drogowcy nie wyrobią się na czas ze zmianami (bardzo prawdopodobne) - to nadal, zgodnie z przepisami, będzie można tam jechać jak do tej pory. Konsekwencje wyciągane będą w stosunku do zarządców dróg, nie kierowców.
Khay
Khay
Postprzez dylek » czwartek 04 września 2008, 06:41
Wolno zapytać skąd akurat ta data?? Może czegoś nie doczytałem ( cóż, człowiek omylnym jest ;) ), ale jedyna data jaka wpadła mi w oko to coś takiego:
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Postprzez Khay » czwartek 04 września 2008, 08:12
Jasne. Data jest z oryginalnego rozporządzenia, którego nowelizację zacytowałeś - paragraf 2.
Troszkę dziwi mnie, że ktoś to jeszcze "rusza" to rozporządzenie, mimo że terminy naglą, a inne błędne oznaczenia jeszcze nie znikły (jak dyskutowane w innym temacie skręty w prawo bez świateł). Skoro nie wzięli się za poprawienie tamtego w ciągu pięciu lat, to jakie są szanse, że wezmą się strzałki w ciągu pół roku? :>
Khay
Khay
Re: zielona strzałka i dwa pasy
Postprzez Baranek » niedziela 18 września 2016, 21:06
A jak ma sie sytuacja teraz w 2016 r.? Czy jesli sygnalizator jest na chodniku to z obu pasow mozna skrecac w prawo?
Baranek
Postprzez LeszkoII » poniedziałek 19 września 2016, 08:01
Nic się nie zmieniło, czyli nie stosuje się S-2, jeśli do skrętu służy więcej niż jeden pas ruchu. To tyle w kwestii umieszczania tego sygnalizatora, bo jego bezprawna obecność nie powoduje, że kierujący nie może warunkowo skręcić np. w prawo z pasa wewnętrznego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Stanleyabupe i 22 gości
