Jak nie spalic sprzegla?
Postprzez jacek20 » czwartek 15 maja 2008, 14:02
Prosilbym o wypisanie kazdej czynnosci ktora moze sie przyczynic do spalenia sprzegla.
Ja ruszam w ten sposob, ze zwykle dodaje za duzo gazu (mam kiepskie wyczycie, mniej wiecej powinno sie podgazowac na okolo 1500 obrotow, ale ja dosc czesto gazuje go na okolo 2000-2500) i dopiero puszczam powoli sprzeglo, jak juz ocenie ze nie zgasnie to puszczam do konca sprzeglo.
Gdzies wyczytalem, ze takie gazowanie, ale wlasnie z szybkim puszczeniem sprzegla pali sprzeglo. Ja natomiast tak jak wyzej napisalem wolno puszczam sprzeglo wiec wydaje mi sie, ze w ten sposob nie pale sprzegla.
jacek20
Dołączył(a): poniedziałek 10 marca 2008, 15:16
Postprzez lled3 » czwartek 15 maja 2008, 15:30
nie ma żadnego gazowania do 1500 czy do 1551 obr/min !
to w kwestii ruszania.
spalic sprzeglo z jednej strony prosto - ale z drugiej trudno. Tez trzeba umiec to zrobic :)
Jak bedziesz dluugo trzymal w pozycji "sprzęgło 1/2" - to jest to droga by je spalić. Ale z jednego ruszenia nieprawidłowego jeszcze nikt sprzegla niespalil.
zamiast zadawac takie pytania idz ćwicz ruszanie :)
tylko praktyka poparta zrozumieniem wykonywanych czynnosci moze przynies dobre rezultaty !
lled3
Postprzez jacek20 » czwartek 15 maja 2008, 16:06
Nie bardzo rozumie. Czyli, ze niby mam ruszac samym sprzeglem bez dodawania gazu? Chyba cos Ci sie pomylilo ;p
Czyli to, ze zbyt duzo gazu daje przy ruszaniu to raczej nie ma wplywu na palenie sprzegla?
jacek20
Postprzez lio123 » czwartek 15 maja 2008, 17:08
jemu chodziło o to, że nie ma recepty na spalenie sprzęgła
lio123
Dołączył(a): sobota 15 marca 2008, 16:53
Postprzez qwer0 » czwartek 15 maja 2008, 17:18
ma...
looknij sobie jak dziala sprzeglo, a zrozumiesz co "pali sprzeglo"
Postprzez lled3 » czwartek 15 maja 2008, 18:17
mi chodziło o to że nie ma recepty na ruszanie.
a cała reszta - z ruszaniem włącznie to praktyka, podporta zrozumieniem wykonywanych czynnosci
IMHO nie mozna ruszyc prawidłowo nie znajac zasady działania sprzęgła. dopóki go bedizesz wciskac "bo tak trzeba" - nie ruszysz - najwyzej zaczniesz sie toczyc.
lled3
Postprzez bruno666 » czwartek 15 maja 2008, 18:35
Sprzęgło w pozycji 1/2 jest podatne na spalenie. Wtedy najmocniej pracuje. Im dłużej trzymasz w tej pozycji i im wyższe są obroty silnika, tym krócej sprzęgło posłuży.
bruno666
Postprzez paweldieslowiec » czwartek 15 maja 2008, 18:44
Sprzęgło moze sie spalic wtedy gdy długo się ślizgają sie tarcze - czyli jak nie puscisz do końca pedału, to wtedy bardzo sie one rozgrzewaja od tarcia między sobą i gdy zbyt długo będą tak tarły to poczujesz specyficzny zapaszek zjaranego sprzęgła :) Osobiśce nie wiem jaki to zapach, bo nigdy sprzegła nie przypaliłem, ani nie zdarzyło mi sie jechac z kims kto by sprzegielko przypalil.
Tak jak qwer0 polecam zapoznanie sie z budową i zasadą działania sprzęgła.
prawko odebrane - zaczynamy trenowanie kontrolowanych poślizgów :D
paweldieslowiec
Dołączył(a): poniedziałek 12 maja 2008, 21:47
Postprzez DEXiu » czwartek 15 maja 2008, 20:06
Na spalenie sprzęgła ma wpływ zarówno zbyt dużo gazu (tzn. zbyt wysokie obroty) przed jak i w trakcie puszczania sprzęgła, jak również samo tempo puszczania (im wolniej puszczasz tym większa szansa, że przypalisz, ale jeśli nawet powoli puszczasz - ale nie przytrzymujesz na "półsprzęgle" - to raczej nie spalisz tak łatwo)
Nie masz ruszać na samym sprzęgle, bo to - słusznie zresztą - jest na forum tępione jako niedynamiczny (żeby nie powiedzieć ślamazarny) styl jazdy. Ale też NIE ZNACZY TO, że masz najpierw wciskać gaz, a dopiero potem sprzęgło. Powinno to wyglądać tak: zaczynasz puszczać sprzęgło a jednocześnie troszkę wciskasz gaz. Zanim silnik się rozpędzi do wyższych obrotów to już sprzęgło powinno zacząć łapać - gaz zapewni, że nie zgaśnie nam, a sprzęgło kiedy przychwyci - że nie będzie wył. Ot i cała filozofia. W razie czego (tzn. gdybyś słyszał/czuł, że może zgasnąć lub za bardzo wyje) - odpowiednio dociskasz gaz/przytrzymujesz chwilę sprzęgło w danej pozycji lub nieco szybciej popuszczasz sprzęgło/odejmujesz nieco gazu.
DEXiu
Postprzez jacek20 » czwartek 15 maja 2008, 21:30
Na kursie uczono mnie aby ruszac z samego sprzegla, a ze ta corsa ktora jezdzilem byla tak dziwna to w efekcie w okolo 90% przypadkow ruszania z gazem konczylo sie albo "kangurkiem" albo zgasnieciem silnika. Wiec troche sie zrazilem do ruszania z gazem (nawet egzamin zdalem na samym sprzegle ;p).
Tymi samochodami co aktualnie teraz jezdze calkiem inaczej sie jezdzi (lepiej). Wiec raczej nie bede sie przestawial na sposob opisany przez DEXiu'a.
Chyba bede musial pocwiczyc manewrowanie gazem :/
jacek20
Postprzez Michał_62 » czwartek 15 maja 2008, 21:36
Zatem która metoda ruszania jest szybka a zarazem nie naraża tak sprzęgła na spalenie - dodaje gaz , puszczam sprzęgło, zaczyna łapać daję wiecej gazu i dalej puszczam sprzęgło czy druga metoda - dodaję gazu, puszczam powoli sprzęgło cały czas dodając gazu nie zatrzymując pedału w pozycji 1/2?
Pozdrawiam serdecznie
Michał_62
Dołączył(a): niedziela 12 sierpnia 2007, 21:37
Postprzez lled3 » czwartek 15 maja 2008, 21:37
predzej czy pozniej bedizesz musiał jelsi chcesz jezdzic :)
lled3
Postprzez loser » piątek 16 maja 2008, 17:02
jacek20 napisał(a):Na kursie uczono mnie aby ruszac z samego sprzegla, a ze ta corsa ktora jezdzilem byla tak dziwna to w efekcie w okolo 90% przypadkow ruszania z gazem konczylo sie albo "kangurkiem" albo zgasnieciem silnika. Wiec troche sie zrazilem do ruszania z gazem (nawet egzamin zdalem na samym sprzegle ;p).
Uczono Ciebie tak, żeby oszczędzać sprzęgło a nie dlatego, że tak należy jeździć.
Przede wszystkim, wolne ruszanie jest niekiedy niebezpieczne.
Np jak będziesz na tzw lewoskręcie na skrzyżowaniu lub poza miastem, gdy będziesz chciał wjechać z podporządkowanej. Oczywiście jak będzie większy ruch a nie w środku nocy.
loser
Postprzez lled3 » piątek 16 maja 2008, 18:51
puszczasz sprzeglo i jednoczesnie! dodajesz gazu.
mozesz ułamek sekundy przytrzymać jak już czujesz ze ruszasz do przodu - ale to ułamek !! setna, dziesiata czesc sekudny. Ma to byc jedna płynna czynnosc. Jeszcze raz: puszczasz sprzeglo i dodajesz gaz.
W zaleznie od auta i od sprzegla czasem ttzreba np. pół skoku pedału puścić i dopiero zaczyna łapać. Musisz wyczuć kiedy łapie. Nie ma sensu wciskania sprzęgła do konca - zwłaszcza przy hydraulicznym sterowaniu.
lled3
Postprzez Razor1990 » sobota 17 maja 2008, 12:28
Ja używam następującej techniki - puszczam sprzęgło aż nie poczuje, że samochód rusza (gdzie tak połowa sprzęgła), jak czuje, że rusza dodaje gazu, przytrzymuje jeszcze ze 2 sekundy sprzęgło i je puszczam
Razor1990
Dołączył(a): niedziela 17 lutego 2008, 21:20
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
