Cześć, jutro mam pierwsze podejście na kat. C. Zdaję w Poznaniu na Iveco Eurocargo. Niestety głównie jeździłem MAN'em i mam kilka pytań co do Iveco.
1. Olej sprawdza się na komputerze za pomocą tego lewego przycisku na panelu tak ? Aby uruchomić komputer muszę włączyć po prostu prąd ? Nie muszę uruchamiać silnika ? Poziom na tym pasku na wyświetlaczu ma być między max a min czy co tam jest ? Bagnet znajduje się pod kabiną czy za prawym kołem ? Wlew pod kabiną tak ?
2. Światła drogowe włącza się lewą manetką, ale tak jak w autach z grupy VW ? Muszę ją dać w kierunku deski czy do siebie ?
3. Pokrętło od reszty świateł jest na kółku jak w VW ?
4. Do których świateł potrzebuję zapłonu ?
5. Do sprawdzenia wstecznego po prostu wrzucam R i wychodzę z auta tak ?
6. Poziom spryskiwaczy powinien być pod korek, a chłodniczego i wspomagania sprzęgła między min a max standardowo ?
7. Jak każe mi sprawdzić klakson to też muszę włączyć zapłon ?
8. Cofanie na łuku .. w MAN'ie widać na środku paki taki element. Który idealnie pokrywa się z końcowym obrysem auta. W Iveco perspektywa tego punktu jest podobno 10-15 cm bliżej, więc muszę tym punktem "cofnąć" za linie.
Jakieś inne techniki na to ? Podobno jest jakiś beton wylany ostatnio w WORDzie Poznaniu czy coś.
9. Gdzie się otwiera maskę w Iveco ?
Wiem, że dużo pytam, ale chcę wszystko dokładnie wiedzieć, a niestety nie ma już jak wziąć jazd a na internecie obsługi Iveco też nie znalazłem.
