przez marcij » sobota 17 lutego 2007, 23:08
To moze byc problem nie linki , ale docisk. Zacznijmy od tego czy masz linke , czy sprzeglo hydrauliczne (znajac Volkswagena to powinna byc linka , ale nie znam tego modelu i nie wiem)Co do samej linki to w okolicach skrzyni biegow , sprzegla , bedzie wystawala taka "wajcha", do ktorej jest przyczepiona linka. Mocowanie wyglada tak ze przez ta "wajche" jest przelozona koncowka linki , tak koncowka jest gwintowana i po drugiej stronie "wajchy" (no nie wiem jakim slowem mozna to zastapic :P) na ten gwint jest nakrecona nakretka , o takim dziwnym ksztalcie , zeby sie przypdakiem sama nie zsunela. dokrecajac lub odkrecajac ta nakretke regulujesz dlugosc linki. Tak przynajmniej jest w wiekszosci samochodow z ktorymi sie spotkalem , znajac niemcow to tak tez powienno byc u Ciebie. Generalnie regulacji trzeba szukac w tamtych okolicach , lub jesli jej tam nie ma , to ostatecznie moze jeszcze byc przy pedale.
teraz jak tak sobie mysle to ten efekt slizgania sie sprzegla pasowalby mi tez do mechanizmu hydraulicznego .
Edit: No a jednak masz tam sprzeglo hydrauliczne, SAMOREGULUJACE, wiec caly moj wywod jest niepotzrebny , a informacji musisz szukac w internecie , ja sie nei znam na takich ukladach , ale google Twoim przyjacielem ;]
