Wszędzie sucho a płynu chłodzącego ubywa
Postprzez jasiek23 » piątek 02 czerwca 2017, 13:09
Tak jak w temacie. Z tego z obserwuje: w silniku sucho (w okolicach zbiornika, wężyków, chłodnicy, czujnika temperatury cieczy chłodzącej, pod samochodem po postoju - wszędzie sucho) Co to może być? Czy może coś z klimą się dzieje bo jak zauważyłem to to akurat wcześniej jechałem z włączoną klimatyzacją. Chodzi o Golfa 4 1.6 SR, 2000 r.
Może jakieś sugestie?
jasiek23
Re: Wszędzie sucho a płynu chłodzącego ubywa
Postprzez problem » piątek 02 czerwca 2017, 15:02
Klima nic tu nie ma do rzeczy.
Złe wiadomości: 99% że uszczelka pod głowicą.
Nie kopci bardziej na biało?
Zobacz jaka jest konsystencja płynu, czy nie jest lepki oleisty, czy nie ma osadu pod korkiem chłodnicy. Tak samo sprawdź poziom oleju - czy nie przybyło.
Zmierz kompresję.
problem
Dołączył(a): środa 12 sierpnia 2015, 10:33
Postprzez eragon » piątek 02 czerwca 2017, 21:03
Osad/majonez na korku nie ma tu nic do rzeczy.. Nie siej propagandy jak się nie znasz.
UPG prawdopodobnie padła, patrz w lusterko. To jedyna dobra rada kolegi.
Postprzez problem » poniedziałek 05 czerwca 2017, 08:43
Ma. Nie sieję. Znam.
Nie wiem co chciałeś wnieść do tematu ale jak chcesz diagnozować walniętą uszczelkę wyłącznie po oparach z wydechu, to jesteś ostatnią osobą, która powinna komentować mojego posta.
problem
Postprzez eragon » poniedziałek 05 czerwca 2017, 12:01
problem napisał(a):jesteś ostatnią osobą, która powinna komentować mojego posta.
Tak? A to czyje slowa..
problem napisał(a):Nie kopci bardziej na biało?
W zwiazku z tym..
eragon napisał(a): patrz w lusterko. To jedyna dobra rada kolegi.
A majonez pod korkiem to skąd w/g ciebie się bierze ? Bo na pewno nie z awarii UPG.. Poczytaj troche na ten temat - przyda ci się.
Jeśli juz to na miarce oleju taki osad będzie. I luzik, człowiek się uczy całe życie, a masz go jeszcze chyba wiele..
Chociaż to forum nie mechaniczne.
Postprzez rpa » wtorek 06 czerwca 2017, 05:30
Dlaczego majonez pod korkiem na pewno nie oznacza problemów z uszczelką pod głowicą? Wg mnie to normalne, jeśli coś dostaje się do silnika, musi się przepalić bądź wylądować w oleju - albo oba naraz. Dlatego uszczelka pod głowicą to dobry trop. Nie mówię, że to to, ale sprawdzić warto.
Postprzez Borys_q » wtorek 06 czerwca 2017, 15:27
Pompa wody, przecieka w trakcie pracy a woda dostaje sie na wirujący element i przepada bez śladu. Uszczelki nie ruszaj jeśli nie będziesz​ 100 procent pewny. Droga sprawa a dużo mechaników potrafi spierniczyc. Woda w oleju lub olej w wodzie może też swiadczyc o przeciekającej chłodnicy oleju jesli to auto ma.
Postprzez rpa » wtorek 06 czerwca 2017, 15:46
Przecież nikt nie będzie diagnozował uszczelki pod głowicą poprzez naoczne oględziny, skoro problem może leżeć w czymś innym ;) Sama uszczelka nie jest droga, to robocizna kosztuje swoje.
Ja bym zaczął od najprostszych spraw - upewnić się, że korek płynu jest szczelny, sprawdzić czy silnik się za bardzo nie grzeje -płyn może również uciekać "górą", ale to raczej przypadek ekstremalny i do wychwycenia w mig. Może też cieknąć prosto na gorące elementy, wprawdzie płyn zostawia ślad, ale łatwiej go przeoczyć niż ciecz. Sam mordowałem się z tym w golfie 3, okazało się, że jeden z trójników niedomaga, ale akurat przeciekał w trudno zauważalne miejsce i w ilościach względnie niewielkich. Przez pół roku dolewałem ok. szklanki co miesiąc, nic wielkiego się nie stało :)
Postprzez eragon » wtorek 06 czerwca 2017, 18:42
@rpa, i do kolegi autora, i do innych - majonez pod korkiem to parafina, wytrąca się z oleju i osadza na najchłodniejszym elemencie. Jest to normalny objaw gdy silnik się słabo dogrzewa zwłaszcza przy małych przebiegach dziennych.
W zaleznosci od usterki UPG woda wciskana jest do cylindra (biały dym) lub do oleju (biały osad na miarce).
Inne awarie systemu chłodzenia opisał Borys, to chyba wszystko.. Szukać !!!
Postprzez Borys_q » czwartek 08 czerwca 2017, 22:09
A masz LPG?
